Дано, утре ще проверим с друг акумулатор. Текущия е на 3+ години. Малко ми е тъпо да е умрял ей така изведнъж, все пак ток има за контакт, фарове, музика, ама...
Загуба на тоци - таблото не свети
Първоначално публикувано от SwappeR Покажи съобщениеДано, утре ще проверим с друг акумулатор. Текущия е на 3+ години. Малко ми е тъпо да е умрял ей така изведнъж, все пак ток има за контакт, фарове, музика, ама...
Но вижте първо да не са окислени самите клеми.
Първоначално публикувано от SwappeR Покажи съобщениеСлед като НЕ завърти, угася ли таблото (все едно нямаш акумулатор) или не - силно се интересувам, тъй като моята принцеса пак ми върти к**венски номера.
Както колегата е споменал, пъро търси проблема в умрял акумулатор или лоша връзка по големите клеми, маса-шаси.
Взимаш един мултицет и мериш напрежение директно на акумулатора (не на клемите на акумулатора а директно на изводите му).
След това мериш напрежение между плюсовата клема и шаси и след това отново напрежение между минусовата клема и шаси и обикновено лъсва къде е проблема.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Акумулатора ти си отива според мен. Моя умря за 1 седмица, но като имаме предвид, че беше оригиналния и беше на 6 години, не се учудвам. При мен също плюеше най-различни грешки - АБС, ЕСП, ДПФ...Имаше ток за фарове и т.н, но палеше трудно от 2ро-3то завъртане и накрая спря да държи ток и да реагира на зареждане. Момчетата като го сменях казаха, че едната от клетките е загинала.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
Lancia Phedra 2.2 JTD '03
Благодаря на всички за съветите, вече съм с нов акумулатор и колата си работи. Проблемът е че не зарежда динамото и сега съм я оставил при едни електричари в Русе да видят дали са лоши връзки или нещо повече.Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
Alfa Romeo 146 ti
Е защо сложи нов акумулатор при положение, че алтернатора не ти зарежда?
п.п. Имаш алтернатор, не динамо. Да си знаеш.A20DTHЖТД ама не баш
Да, алтернатор си е - така ми дойде просто на моментаА иначе акумулатора стария е пребит за последните години и си беше на доизживяване, при мой познат който има фирма за акумулатори и диагностична техника видяхме че клетките на текущия са заминали и въпреки че има +12 на изводите, стартовия ток който може да отдаде е около 200 А при нормален за тоя модел на Бош 750А, така че нов си беше необходим. Остава да видим сега с алтернатора какво ще се случи - все още се надявам да се отърва с лоши връзки някъде по веригата.
Alfa Romeo 146 ti
Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщениеДобре де, то е трябвало да ти свети на екрана на бодито, че не ти зарежда акумулатора?
Може би преди е присветвало също на мястото на снежинката и просто не съм го забелязал!
Равносметката е реле, четки, лагер и малкия ремък - него ще го сменят по мое желание, отивам към 300.
На колко трябва да зарежда на празен ход? Старата си спомням даваше около 14.4-14.6, предполагам и тук е така?Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
Alfa Romeo 146 ti
